地低成海 2012-11-30 21:58:23 | 湖北省 其他專業(yè) | 856查看 1回答
搞結(jié)算的高手請進!!!!
合同中約定:對于主要由市場價格波動導(dǎo)致的價格風(fēng)險,投標人可承擔(dān)10%以內(nèi)(含10%)的材料基期價格風(fēng)險,招標人承擔(dān)10%幅度以外的材料基期價格風(fēng)險。若造價管理部門發(fā)布的材料指導(dǎo)價上漲超過開標時材料指導(dǎo)價10%,10%以內(nèi)部分由投標人承擔(dān),10%以外部分由招標人承擔(dān),若造價管理部門發(fā)布的材料指導(dǎo)價格下浮超過開標時材料指導(dǎo)價的5%,5%以內(nèi)部分由投標人受益。 原來投標書中 有一項風(fēng)險金欄目。 現(xiàn)在工程是清單計價 據(jù)實結(jié)算, 我的思路是 1. 重新計算工程量 2. 對于價差超過10%以上的材料 對超出部分 進行補差 記取稅金 原來風(fēng)險金只是作為投標使用 現(xiàn)在結(jié)算 一切按實際價格計算 所以原來的投標風(fēng)險金不做考慮 請問我的理解是否正確,若不正確,還望高人具體告知怎么操作!!?。。?
已采納投標報價的工程結(jié)算應(yīng)該按合同條款約定調(diào)整辦法進行結(jié)算,此工程材料價格 的調(diào)整辦法是合同約定的材料價上漲超過10%,材料價下浮5%,這個風(fēng)險是不對 等的,乙方風(fēng)險大于甲方風(fēng)險5%,結(jié)算應(yīng)該按合同約定執(zhí)行。 1. 結(jié)算 重新計算工程量應(yīng)該可以,因為投標時的工程量一般是甲方提供,工程量 出現(xiàn)錯誤應(yīng)該甲方承擔(dān)。不知道合同有沒有量差的調(diào)整辦法。 2. 材料價上漲10%以上時,乙方可以調(diào)增10%以上部分的材料價差及其稅金。 上浮的材料價不超過10%時乙方不做材料價差調(diào)整。 3. 材料價下浮低于5%以下時,乙方才可以下調(diào)5%以下部分的材料價差及其稅金。 下浮的材料價不超過5%時乙方不做材料價差調(diào)整。
2012-12-01 16:13:41
