冰瑟 2013-02-21 17:22:34 | 北京市 其他專業 | 1170查看 3回答
關于七通一平中臨電的問題
一級開發商出讓土地合同中說明土地完成“七通一平”,其中的臨電應該接到說明位置?是接到紅線處還是紅線50米范圍?問題補充:希望能有法律或者規范依據的支持,謝謝
已采納關于建筑工程七通一平,建筑行業術語,它指的是土地(生地)在通過一級開發后,使其達到具備給水、排水、通電、通路、通訊、通暖氣、通天燃氣或煤氣、以及場地平整的條件,使二級開發商可以進場后迅速開發建設。主要包括:通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、通熱力以及場地平整。 這些都是只要接到紅線50米范圍就算滿足要求。
2013-02-22 00:10:22
臨電應該接到紅線處。
2013-02-21 18:40:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
