tv****@126.com 2011-09-09 09:00:56 | 北京市 其他專業 | 1863查看 17回答
關于甲方三通一平的問題
如果甲方在招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,實際提供的電源接入的電源也與招標文件描述一致,請問這種情況下,施工單位還可以要自己接入的100m電源的費用嗎?是否有文件規定只要甲方實際提供電源位置與招標文件中描述一致,增接電源費用由施工單位自行承擔(屬于投標方失誤)。如果沒有,那是只需要給增加電纜的費用?
(17)
不可以要另外,招標文件既然很明確,說明就是讓你投標時自行考慮這部分費用,及時投標時你沒考慮,那屬于你漏項,也不能再要錢了,除非現場實際距離大于100m
2011-09-09 09:05:47
不能向甲方要費用了 甲方只負責將電源接入施工場地,至于場地內的屬于施工方的了
2011-09-09 09:05:23
如果甲方在招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,實際提供的電源接入的電源也與招標文件描述一致,這種情況下,施工單位是不可以再要自己接入的100m電源的費用了,因為三通一平工作規定,由建設方負擔費用提供的電源應引致離施工場地50m地方,由建設方提供的電源處引致施工地點的費用,應由施工單位自己承擔,,不過本招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,施工單位必須響應該文件,投標文件才有效,所以說雖然建設方提供的電源距施工現場100m,超過了三通一平工作規定的50m,但也不能再計算了,三通一平的相關規定在費用定額中有規定
2011-09-09 09:31:15
如果甲方在招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,實際提供的電源接入的電源也與招標文件描述一致,請問這種情況下,施工單位還可以要自己接入的100m電源的費用嗎?不可以 是否有文件規定只要甲方實際提供電源位置與招標文件中描述一致,增接電源費用由施工單位自行承擔(屬于投標方失誤)。如果沒有,那是只需要給增加電纜的費用? 一般臨時設施中有這塊費用、 僅供參考
2011-09-09 09:07:04
既然招標文件注明了,就應該在投標時考慮,現在不能再要求增加費用
2011-09-09 09:13:06
不能再計算費用了
2011-09-09 10:20:56
甲方在招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,未接入施工現場內,投標報價時應考慮接入費用。如果已經中標,投標報價時未考慮,那就屬于考慮在其他地方或讓利了
2011-09-09 10:31:29
如果甲方在招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,實際提供的電源接入的電源也與招標文件描述一致,請問這種情況下,施工單位還可以要自己接入的100m電源的費用嗎? 不應該向業主計取費用。因為業主已按招標文件履行。
2011-09-09 11:11:54
如果甲方在招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,實際提供的電源接入的電源也與招標文件描述一致,請問這種情況下,施工單位還可以要自己接入的100m電源的費用嗎?是否有文件規定只要甲方實際提供電源位置與招標文件中描述一致,增接電源費用由施工單位自行承擔(屬于投標方失誤)。如果沒有,那是只需要給增加電纜的費用? 回答:不能要的,要甲方也不會給,這部分費用已包含在臨時設施費里了!
2011-09-09 12:18:07
不能在要了,招標文件已說明具體位置,投標中已經計算了
2011-09-09 15:46:57
頂一下,學習學習
2011-09-09 16:03:30
這個問題應當在投標答疑時解決,沒問就不能索賠了。
2011-09-09 15:54:23
1、施工單位另外自行負責的100m施工用電線路是由施工方自己承擔了,不能再向甲方要了。 2、按照招標文件或者合同約定,只有建設單位把施工電源接到施工現場以內所約定的位置時,施工單位從該電源點引出的施工用電線路敷設安裝的所有人材機費用都是屬于施工單位自行承擔的。這部分包含在施工單位的施工臨時設施費范圍之內。 甲方只要是在施工現場范圍以內并按照施工現場的施工總體布置圖的施工供配電位置的供電設施完成,有時甚至余100m以上的出線也都是由施工方負責承擔的。
2011-09-09 17:38:43
如果甲方在招標文件中已說明提供的電源距施工現場100m,實際提供的電源接入的電源也與招標文件描述一致,這種情況下,施工單位不可以要自己接入的100m電源的費用;周瑜打黃蓋——愿打愿挨。沒有文件規定只要甲方實際提供電源位置與招標文件中描述一致,增接電源費用由施工單位自行承擔(屬于投標方失誤)。如果沒有,那不需要給增加電纜的費用,還是周瑜打黃蓋——愿打愿挨。
2011-09-10 05:45:04
支持三西“貓”的說法
2011-09-12 09:14:32
電源甲方必須接入場內
2011-09-13 12:06:39
費用成立需符合以下條件: 1、單體工程和整體小區工程的劃分。 (單體工程----距離50米以外。整體小區---臨時圍墻以外) 2、紅線外 (施工用地--已被當地有關政府、部門批準的用地) 3、業主是否配備配電室或移動箱式變壓器。 4、招標只是說明臨時電的位置,并沒有說明費用施工方出。 5、業主臨時用電是否取得供電部門的驗收手續。
2011-09-13 16:36:54
