  • 河北2012土建定額,挖土界與地坑、土方之間應套什么
    請問專家,挖土時,基坑底面積是2950mm*8800mm既不屬于地坑,有不在溝槽定義的范圍內應該套什么項目,(從施工難度看套挖土方是不合理的)
    問題補充:看過兩位專家的意見,但我還是有些疑問,我這個基坑的特性屆與地坑、溝槽之間就是和地坑、溝槽一樣的土質,那么綜合單價也應該在地坑、溝槽之間,套土方單價很低,出入太大我感覺是不合理的,我從接觸98定額土方項目就基本是那樣定義的,以前溝槽稱地槽,其他沒有大變化,但是在地坑與溝槽之間的情況一直沒有準確的定義,我感覺這是河北定額多年來一直存在的缺陷,因為這種情況,工地是不會給你做簽證洽商的,只有施工單位吃虧,希望權威人士能向省站反映這個問題,使我們河北定額做的更嚴密一些,以免出現不必要的爭議,有失公平,謝謝以上二位專
    三、土石方工程有關項目的劃分: 1.土方工程 平整場地:平整場地系指厚度在±30㎝以內的就地挖、填、找平;超出上述范圍的土、石方按挖土方和石方計算。 土方:挖土厚度在30㎝以上及坑底面積在20㎡以上的挖土為挖土方。 溝槽:槽底寬度在3M以內,且槽長大于槽寬三倍的為溝槽。 地坑:底面積在20㎡以內的挖土為挖地坑。 淤泥:是指在靜水或緩慢的流水環境中沉積,并經生物化學作用形成的粘性土。 流砂:土方工程施工時,當土方挖到地下水位以下,有時地面和側面的土形成流動狀態,隨著地下土一起涌出,這種現象就是流砂現象,這種砂稱為流砂。請問專家,挖土時,基坑底面積是2950mm*8800mm既不屬于地坑,有不在溝槽定義的范圍內應該套什么項目,(從施工難度看套挖土方是不合理的)以上是定額計算規則的土方劃分規定,從規定看只能按挖土方項目執行
    2013-02-21 13:57:18
  • 按定額只能套挖土方,施工難度大應與甲方協商解決。
    2013-02-21 11:50:18
  • 定額就是按土方
    2017-03-13 12:26:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 远安县| 揭东县| 恩平市| 繁昌县| 正安县| 平度市| 涡阳县| 临夏市| 宜阳县| 岳西县| 全州县| 边坝县| 清原| 澳门| 疏附县| 宁明县| 红原县| 白玉县| 丹寨县| 晴隆县| 赤水市| 定边县| 岐山县| 习水县| 武宁县| 富阳市| 扶余县| 南召县| 洪江市| 长春市| 张家口市| 桂林市| 乌兰浩特市| 阜南县| 裕民县| 桃园县| 临沧市| 枣阳市| 刚察县| 古丈县| 澄城县|
