xiaoying8696189 2018-03-20 13:32:50 | 河北省 土建 | 1237查看 1回答
《河北省裝配式混凝土結構工程定額》中的構建安裝項目 與2012土建定額中的預制構件安裝項目有什么不同
《河北省裝配式混凝土結構工程定額》中的構建安裝項目 與2012土建定額中的預制構件安裝項目有什么不同?為什么不一樣?
《河北省裝配式混凝土結構工程定額》中的構建安裝項目 是用于 裝配式工程的。2012土建定額中的預制構件安裝項目 是指一般的建筑工程中的 預制構件 安裝 。
2018-03-20 14:13:15
河北省2012裝配式鋼結構定額,鋼檁條安裝螺栓固定,用不用另外套螺栓安裝
河北省2012裝配式鋼結構定額,鋼檁條安裝采用高強螺栓或普通螺栓安裝,還用不用另外套螺栓安裝的子目呢?定額里的螺栓安裝一般適用于什么情況呢?
老師河北鋼結構安裝計算規則中,安裝工程量按構件工程量另加1.5%焊條重量套定額
老師,河北省裝配式鋼結構工程定額2018計算規則中,安裝工程量按構件工程量另加1.5%焊條重量計算,在計價軟件中構件工程量和安裝工程量應怎么分別套定額?以下哪種套法是對的?
請教一下關于河北12定額中模板工程,預制率系數如何使用:1.裝配式率如何計算,是按整個項目,單個樓棟,還是某層? 2.是只有裝配式構件的樓層使用這個系數嗎?
