95****@qq.com 2013-02-20 18:39:08 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 838查看 3回答
廣聯達雨篷怎么畫?畫好后抹灰工程量能按當地計算規則算嗎?
用廣聯達畫雨篷(板、雨篷梁、欄板等),咱們定額計算規則抹灰工程量是按水平投影計算(包括側面和底板),軟件不會按實計算吧?
已采納直接套相關的子目,工程量代碼選擇面積代碼(MJ)即可。軟件會自動根據當地的計算規則進行計算的,一般情況不會多算的。如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三位扣減就清楚了。
2013-02-21 08:51:58
可以定義現澆板畫,套上現澆板子目的同時,套上抹灰的子目,選擇面積的代碼。
2013-02-20 19:20:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
