95****@qq.com 2013-02-20 18:39:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1270查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)雨篷怎么畫?畫好后抹灰工程量能按當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則算嗎?
用廣聯(lián)達(dá)畫雨篷(板、雨篷梁、欄板等),咱們定額計(jì)算規(guī)則抹灰工程量是按水平投影計(jì)算(包括側(cè)面和底板),軟件不會(huì)按實(shí)計(jì)算吧?
已采納直接套相關(guān)的子目,工程量代碼選擇面積代碼(MJ)即可。軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算的,一般情況不會(huì)多算的。如有疑問,匯總計(jì)算后,點(diǎn)查看計(jì)算式及三位扣減就清楚了。
2013-02-21 08:51:57
可以定義現(xiàn)澆板畫,套上現(xiàn)澆板子目的同時(shí),套上抹灰的子目,選擇面積的代碼。
2013-02-20 19:20:22
