xiaoyi 2013-02-18 22:25:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2164查看 4回答
現澆板底部鋼筋如何布置?
見圖: 1、三塊板一樣,底部鋼筋貫通還是分別錨固? 2.、用矩形畫板,從左邊板左上角框至右邊板右下角,與分開畫三次板,軟件在鋼筋計算量是否有區別? 3、圖中框出,有的鋼筋分布是不均勻的,是怎么回事?
已采納1、三塊板一樣,底部鋼筋貫通還是分別錨固?答:三板塊一樣,底部鋼筋應該貫通,這樣鋼筋量最小。 2.、用矩形畫板,從左邊板左上角框至右邊板右下角,與分開畫三次板,軟件在鋼筋計算量是否有區別?答:有區別,合并成一塊板,鋼筋量小,分開畫三塊板,鋼筋量大。 3、圖中框出,有的鋼筋分布是不均勻的,是怎么回事?答:跟框架梁的存在有關系。
2013-02-19 10:31:52
1、三塊板一樣,底部鋼筋貫通還是分別錨固?按設計圖中的畫,圖中是分開的你就分開,圖中是一體的你就一體。 2.、用矩形畫板,從左邊板左上角框至右邊板右下角,與分開畫三次板,軟件在鋼筋計算量是否有區別?沒有區別都一樣 3、圖中框出,有的鋼筋分布是不均勻的,是怎么回事?剩余的地方不足,還得加筋,就出現這種情況,除不開進一根
2013-02-18 22:39:06
是否分段描固,或者通長布置,那么你要按設計圖紙要求計算和布置。
2013-02-18 22:33:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
當現澆板標高不在本層層高上,三維圖鋼筋顯示沒有依附在現澆板上,只默認為本層層高,如何調整才能將不在本層層高板鋼筋能三維顯示依附在現澆板上?
在GGJ2013中,現澆板布置的智能布置有“墻外邊線、墻軸線、墻中心線和梁外邊線、梁軸線、梁中心線”。 問題1:這6個布置方法對計算鋼筋,計算現澆板的砼及模板工程量結果是一樣的嗎?
