魏林濤 2013-02-18 09:17:05 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1544查看 3回答
04定額做的工程怎么改成09定額?
現已有用04定額做的工程,結果要求使用09定額,這個怎么進行修改?
已采納現已有用04定額做的工程,結果要求使用09定額,這個怎么進行修改? 沒有別的辦法,只有先手工對應找到定額編號,然后直接套,就等于重新做一遍
2013-02-18 10:22:24
現已有用04定額做的工程,結果要求使用09定額,這個怎么進行修改? 這個沒辦法直接修改的,你必須要重新建一個09定額的工程,重新套用09的定額了。
2013-02-18 09:20:02
不能轉換,只能重新套定額。
2013-02-18 10:40:17
