DZ****@163.COM 2013-02-14 22:16:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3624查看 5回答
模殼如何繪制
地下車庫頂板為模殼,是先繪制肋梁,還是先繪制模殼。這種頂板我不會,請老師指教。謝謝!
地下車庫頂板為模殼,在廣聯達軟件中按照普通的梁、板繪制就可以,沒有什么特別的,也不存在什么先后順序。
2013-02-15 00:30:40
首先,板要修改是否為空心樓蓋板的屬性為是 然后,請查看板的厚度,如果,板厚小于模殼的厚度則會彈出:成孔芯模找不到板的提示~ 另外,如果要矩形繪制成孔芯模需要有梁圍成的封閉區域才行,否則會彈出:矩形繪制必須在有空心樓蓋板的封閉區域內繪制的提示~ 次肋梁,在參數化梁里面有(最后一個),另外有自動生成次肋梁的功能~ 幫助文檔里面有,祝您成功~
2013-02-17 14:34:43
鋼筋抽樣和圖形算量,構件的布置沒有先后的要求,只要匯總計算前,構件已經布置正確或者完畢即可。
2013-02-14 22:18:32
你好,廣聯達的官方視頻,模殼繪制: http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/show/4316.html
2013-02-21 13:06:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
