DZ****@163.COM 2013-02-14 22:25:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3387查看 5回答
模殼如何繪制?
地下車庫頂板為模殼,如何繪制,在廣聯達軟件中有這種構件,我不會繪制,請老師給予指教。謝謝。
已采納首先,板要修改是否為空心樓蓋板的屬性為是 然后,請查看板的厚度,如果,板厚小于模殼的厚度則會彈出:成孔芯模找不到板的提示~ 另外,如果要矩形繪制成孔芯模需要有梁圍成的封閉區域才行,否則會彈出:矩形繪制必須在有空心樓蓋板的封閉區域內繪制的提示~ 次肋梁,在參數化梁里面有(最后一個),另外有自動生成次肋梁的功能~ 幫助文檔里面有,祝您成功~
2013-02-17 14:18:28
鋼筋抽樣和圖形算量,構件的布置沒有先后的要求,只要匯總計算前,構件已經布置正確或者完畢即可。
2013-02-14 22:33:28
地下車庫頂板為模殼,在廣聯達軟件中按照普通的梁、板繪制就可以,沒有什么特別的,也不存在什么先后順序。
2013-02-15 00:30:45
定義板和梁,板取平均厚度。
2013-02-15 07:06:38
你好,廣聯達的官方視頻,http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/show/4316.html 模殼繪制
2013-02-21 13:06:13
