bbv12 2013-02-10 14:16:20 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 5585查看 4回答
施工日志在結(jié)算的時(shí)候有什么作用呢?
請(qǐng)問(wèn)施工日志在做審計(jì)結(jié)算的時(shí)候,該怎么用?
已采納施工日記,對(duì)于合同約定了按照材料市場(chǎng)價(jià)波動(dòng)來(lái)進(jìn)行結(jié)算材料價(jià)調(diào)整有用,特別是按階段調(diào)整的材料價(jià)。
2013-02-10 14:46:35
請(qǐng)問(wèn)施工日志在做審計(jì)結(jié)算的時(shí)候,該怎么用? 一般施工日志上記錄的時(shí)間可以有一定的作用,比如不同項(xiàng)的開(kāi)工時(shí)間不能,那么機(jī)械的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)就應(yīng)該分開(kāi)計(jì)取等,但是通常得是監(jiān)理的日志甲方才會(huì)認(rèn)可,施工方自己的施工日記,甲方一般是不認(rèn)可的。
2013-02-10 14:20:20
請(qǐng)問(wèn)施工日志在做審計(jì)結(jié)算的時(shí)候,該怎么用?只有當(dāng)發(fā)生索賠時(shí)才能用上,如甲方在合同中約定供材拖后。
2013-02-10 16:07:44
施工日志在做審計(jì)結(jié)算的時(shí)候,補(bǔ)充竣工資料中缺項(xiàng)的資料;使結(jié)算造價(jià)理由更充分。
2013-02-11 05:53:41
次梁加筋我在原位標(biāo)注的時(shí)候有輸入了可是為什么查看鋼筋的時(shí)候卻沒(méi)有呢?請(qǐng)知道的幫忙解釋一下謝謝呀!
投標(biāo)時(shí)遞交的投標(biāo)保證金和履約擔(dān)保金額,二者有什么區(qū)別?如果中標(biāo),這兩個(gè)款項(xiàng)什么時(shí)候退還給施工單位?
做結(jié)算的時(shí)候,投標(biāo)工程量增減,是無(wú)論增減多少都算進(jìn)去,還是有一個(gè)幅度范圍呢
