dyyang 2013-02-07 20:57:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 4回答
GGJ2009中樓層建立時屋面結(jié)構(gòu)層怎么處理
鋼筋抽樣軟件中建立樓層時,先建第一層,再是地上層,然后基礎(chǔ)層,那么CAD導圖時,每選一層表示可導入該結(jié)構(gòu)樓層,那么屋面結(jié)構(gòu)怎么處理?如某三層樓房建立樓層時只建立了第一、第二、第三層和基礎(chǔ)層,地上部分只建了三層,但實際有四層結(jié)構(gòu)(包括屋面結(jié)構(gòu)),那么屋面結(jié)構(gòu)層怎么處理呢?
已采納設(shè)計沒有錯誤的話,一層平面布置,就要在圖形的基礎(chǔ)層布置,以此類推。
2013-02-07 22:14:55
你好,你的意思是不是想詢問,在屋面層梁板怎么建立,其實總的來說就是一句話,盡可能讓梁板柱構(gòu)件在同一層內(nèi),保證他們之間的正確錨固計算;屋面不要把他們想像的很難,就是和其他層一樣,至于要是屋頂上還有女兒墻之類的構(gòu)件,這樣的話才單獨建立屋面層,層高就是按照女兒墻 的最高處設(shè)置。
2013-02-07 22:53:46
如果蓋樓房只有3層,屋面結(jié)構(gòu)層就應該在三層定義構(gòu)件,并畫圖布置屋面結(jié)構(gòu)層構(gòu)件即可。總之屋面結(jié)構(gòu)層應該在最頂層(不含出屋面的樓梯層及水箱層等)定義構(gòu)件并畫圖布置的。
2013-02-08 10:29:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
