  • 地下室框架結構和地上(樓層)框架結構在鋼筋軟件中的應用和區別
    老師您好,我目前正在看圖集,地上(樓層)框架結構的梁、板、柱、剪力墻參考的是03G101-1和04G101-4兩本圖集,而地下室框架結構的梁、板、柱、剪力墻參考的是08G101-5圖集。那么現在有幾點疑問: 1.地下室框架結構的框架梁、板、框架柱、剪力墻在軟件中分別采用什么定義構件了,是和地上(樓層)框架結構的一樣定義嗎? 2.地上框架結構的梁、板、柱、剪力墻和地下室框架結構的梁、板、柱、剪力墻參考圖集不同。他們之間有的項目的標準構造節點也不同的,那么地下室框架結構的梁、板、柱、剪力墻采用了地上(樓層)框架結構的梁、板、柱、剪力墻進行定義,軟件如何保證鋼筋按不同圖集節點正確計算了。 3.是不是框架梁、板、框架柱、剪力墻繪制在地下室層他就自動按08G101-5圖集不同節點計算了,繪制在地上層就自動按03G101-1和04G101-4圖集節點來了。如果不是,需要設置的話,怎么設置,能分別對地下室的框架梁、板、框架柱、剪力墻設置進行說明嗎。 當然如果地下室框架結構和地上(樓層)框架結構圖集節點完全一樣就不成在上述問題,也沒有必要分開兩套圖集了分別表述了,而我發現兩套圖集還是有一些節點是不同的,而軟件定義卻只有一套,如何保證地下室框架結構相應構件的計算正確性和怎么設置(關鍵問題)。
    問題補充:還要補充一下,我說的是針對老圖集的和老版GGJ2009。而且做的工程也是按舊圖集設計的03G101系列圖集。08G101-5好像執行時間是2008年9月1日,是不是軟件還沒來的及更新。 現在頒布的11G101三本圖集也沒有這塊的,08G101-5雖然被11G101-3取代,但是在新圖集中絲毫沒有08G101-5的內容。難道是原來的08G101-5本身就是畫蛇添足,毫無價值。
  • 其實可以修改設置的 也可以編輯構建的計算公式 你選擇構建看下面是出自哪個就是了 這個事軟件開發人員植入的 可以請他們來開發就可了
    2012-03-22 18:57:06
  • 你好,這個問題可以在鋼筋混凝土的計算規則上去對照一下可以修改定律.保存好做個經驗記錄。
    2012-03-22 19:06:18
  • 現在用的是新規范、新平法11G系列共三本標準圖集
    2012-03-22 19:10:36
  • 用戶您好, 1、您的理解有點偏差了,在目前我們常用的平法有00G和03G和最新的11G平法系列規則,軟件也是根據這些規則設定了不同的工程選擇方式,您看圖一: 2、如果工程選擇的規則是03G,那么我們建工程的時候就選擇03G101系列,他里邊內置了03G的六本圖集,包括您說的(03G101-1和04G101-4、08G101-5圖集) 3、所以我們如果是做03G規則的工程,那么只需要選擇03G的規則,然后,您根據具體的圖紙中給出的不同節點,自己對照選擇做工程即可。 建議您來參加我們當地的免費培訓班。培訓報名網址http://mail.glodon.com/coremail/ 新版本有08G的基礎部分的,就是您說的現在還沒有增加。
    定義構件
    2012-03-26 08:39:13
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 老河口市| 大同市| 塔河县| 盐源县| 长子县| 奉新县| 鲁山县| 深圳市| 监利县| 永顺县| 宁化县| 鄂托克前旗| 乐亭县| 玉龙| 澎湖县| 新平| 中山市| 光山县| 达拉特旗| 清水河县| 体育| 商南县| 定安县| 平和县| 社会| 洛隆县| 平远县| 彰武县| 巩留县| 南溪县| 桦南县| 旺苍县| 凉城县| 抚松县| 开鲁县| 双柏县| 长岭县| 永兴县| 石柱| 定安县|
