云還濤 2013-12-01 17:12:08 | 湖北省 云翻樣 | 581查看 4回答
請問這樣的集水坑怎樣畫
在定義里面根本就沒有這種樣子的,不知道怎么畫,求大神指點
操作要點是加腋處的筏板要分與抗水板分開布置,然后筏板變截面,井壁豎向鋼筋是分離布置的,需要計算后增加兩個非抗震錨固長度,然后鎖定。加腋處的鋼筋集水坑能自動計算。
2013-12-02 08:18:57
這樣的集水坑在單構件輸入中計算是最省事的方法。
?單構件輸入就像手算一樣的呀。
2013-12-01 17:14:57
你截圖中的問題,可以用矩形集水坑,不考慮與筏板交接處加腋部分,來畫,把加腋處的斜鋼筋在單構件中處理。這樣就好處理了。
2013-12-01 19:37:38
這就是一個矩形的集水坑,用參數化定義集水坑就行。
2013-12-01 20:08:16
