﹌ LLLLLLLLLLLLLLLL 2015-05-18 11:18:20 | 湖北省 云翻樣 | 871查看 4回答
請問這樣的階式三樁臺怎么在廣聯達中定義啊
已采納分布筋在其它鋼筋中輸入。建立兩個單元?????? 136554803
2015-05-18 12:56:25
答:稍等,給你演示:由于軟件的問題彎鉤只能向上了(面筋)(樓上的四張圖也是我畫的,可以參考)。只是演示,具體配筋和尺寸你自己處理)
2015-05-18 15:10:27
定義三樁承臺 鋼筋信息 在 承臺單邊加強筋 中輸入 20c22@100。
2015-05-18 11:53:30
