昊晃 2013-02-05 15:40:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2190查看 6回答
CAD與廣聯達導入不一樣?
CAD與廣聯達導入不一樣?廣聯達導進去圖形就散了,怎么回事?我已經重新復制了一遍還是不行,急求~問題補充:上面的是廣聯達導出來的,下面的是CAD現實出來的~
(6)
1、在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。解密這種CAD圖紙需要專門的解密程序,無法給出具體解密步驟。加q475531183可以給免費你解密或處理。
2013-02-07 13:08:49
建議你自己建軸網,按軸網自己定位,再進入識別
2013-02-05 16:18:11
先導軸網,再定位導入構件
2013-02-05 16:23:38
你可以看看是不是你導入前CAD原圖中有對象捕捉,先把這個功能鍵關了,保存一下,再導進去試試,一般是不會出現這種情況的 或者用天正降低一下CAD的版本,降為t3版本,再試一下
2013-02-05 16:56:58
要定位。你沒有定位,肯定是散的
2013-02-05 15:50:56
你好: 采納我的回答 我教你做預算。。。
2013-02-06 10:41:26
