  • 梁位置一樣,配筋不一樣
    梁和另一層位置一樣,配筋不一樣有什么快捷的方法畫
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接復(fù)制到另一層,在繪圖里選中這根梁---選擇同名梁構(gòu)件--修改鋼筋信息,這樣就不慢啊!呵呵我就是這樣做的。參考一下吧,別人如果有更快的方法更好啊
    2011-05-20 17:35:00
  • 在繪圖界面選擇梁,點復(fù)制選定圖元到其他層就可以了
    梁位置
    2011-05-20 17:36:00
  • 沒什么塊的方法,只能是復(fù)制同位置梁過來,然后在屬性和平法標(biāo)注里改鋼筋型號了,不過我勸你鋼筋不一樣了還是逐個定義吧,復(fù)制的話容易出錯,
    2011-05-20 17:54:06
  • 復(fù)制到這層,然后定義鋼筋信息
    2011-05-20 20:18:49
  • 直接復(fù)制到另一層這個方法不好,因為你復(fù)制過去了要逐個修改,很容易有漏改,而且很煩,反而還慢!建議用導(dǎo)入CAD識別還快!
    2011-05-20 18:44:13
  • 沒有什么好直接的簡單方法。 你只有一樣一樣畫了
    2011-05-21 08:11:34
  • 選中拿到梁,然后在樓層下的復(fù)制選定圖元到其它層,將這個梁圖元復(fù)制到其他層,完了在提取下梁跨,因為你將這個梁復(fù)制到其他層,可能下面的柱支座寬度不同,提取完梁跨后,再將配筋修改下,匯總計算即可!
    2011-05-21 09:10:19
主站蜘蛛池模板: 游戏| 临洮县| 凤城市| 庄河市| 穆棱市| 确山县| 海原县| 江西省| 车险| 股票| 白城市| 万载县| 汉寿县| 阳山县| 定安县| 临安市| 清远市| 芜湖市| 广昌县| 宁德市| 漯河市| 鄢陵县| 沭阳县| 都昌县| 南和县| 化德县| 东宁县| 霍城县| 平利县| 扎囊县| 天等县| 乐陵市| 余江县| 富川| 禄劝| 融水| 盐亭县| 东方市| 嘉祥县| 金堂县| 桐乡市|
