逆鱗 2013-02-05 00:21:03 | 廣東省 其他專業 | 1186查看 2回答
鋼結構算量問題
鋼結構,三層展館。 1、鋼結構需要計算腳手架嗎? 2、如圖,這種壓型鋼板是否還需要算腳手架? 3、一般鋼結構工程需要記取那些大型機械設備? 我是深圳地區的,在線等答案~急 謝謝大俠。還有個問題4、樁基礎部分一般需要記取哪些大型機械?
已采納答:問題1: 你沒有說清楚,如果是全鋼結構,當如要計算腳手架;如果僅僅是屋面部分,那么土建工程應該計算腳手架,而單獨的鋼結構就不用再計算了。 問題2: 你所提示的壓型鋼板是樓面組合結構中的一個部分,和是否計算腳手架沒有直接關系,我估計你問的應該是在這個樓面澆筑混凝土時,鋼板下是否要做模板支架吧?,壓型鋼板下可以不設支撐,但是在鋼梁下部還是要設置支撐的,因為在混凝土沒有i硬化之前樓板全部是靠鋼梁來承重的,而鋼梁一般變形會比較大,所以還是建議要在鋼梁底部設置支撐; 問題3: 鋼結構工程的施工大型機械主要有二類,1)是大型構件的運輸車輛;2)安裝時的起重機械
2013-02-05 12:50:37
鋼結構,三層展館。 1、鋼結構需要計算腳手架嗎? 不需要,鋼結構廠家一般僅取安全文明費 2、如圖,這種壓型鋼板是否還需要算腳手架? 不需要,此鋼板為樓層承壓板,起到樓層砼的模板 3、一般鋼結構工程需要記取那些大型機械設備? 鋼結構采用汽車吊進行安裝,其他的大型車輛不太常用,按照起吊高度、重量等中和考慮起重設備的噸位。 4、樁基礎部分一般需要記取哪些大型機械?汽車式起重機或履帶式起重機。20噸運輸汽車。
2013-02-05 08:04:10
