大頭 2013-07-18 17:05:55 | 廣東省 其他專業 | 1399查看 2回答
鋼結構算量?
公司給了我一份鋼結構 讓我試試 我也不懂 這些可以算出來么 就這幾張圖 能算水平支撐 剛性系鋼 屋鋼架???希望說些有用的 別說圖懂不懂 多去現場看看什么的 什么事都有第一次 起碼也得我個方向 謝謝各位老師 額 還有一兩張圖 不能上傳太多問題補充:剛性系桿 XG1 截面A127*4 材質Q235 鋼屋架 GWJ-* Q3458B 水平支撐 SC A25 Q235
和算鋼筋一樣,你把圖中的分解開,如支撐中,你把支撐的所用材料,如角鋼按截面分別計算出對應的構件的長度,再根據查表查出的理論重量,然后就可以計算出該構件中對應的某種角鋼的重量,然后再把節點中的連接板根據厚度寬度及長度來計算出重量,所有連接板及組成支撐的角鋼全部算完了,就是把一個支撐算完了,套上對應的定額子目,鋼屋架計算方法也是一樣。把組成構件的組成部分一項一項計算然后合并一起就是某構件工程量。
2013-07-18 17:17:44
按個構件的尺寸計算出各種型材的長度,查五金手冊計算成重量,然后各構件匯總后套子目計算。 你說說鋼屋架-1的下弦材質、長度、上弦材質、起拱高度、中間各桿件的材質,斜撐位置,材質等,這些都要看詳圖才能計算的。 可你認為這是沒用的,我不知道你認為什么事有用的呢?
2013-07-18 17:16:13
