冷雪紫夜 2013-02-04 16:32:51 | 山西省 市政 | 966查看 2回答
1220預制保溫管采用氬電聯焊怎么套定額呀_type=
室外直埋預制保溫管道采用氬電聯焊應該怎么套定額
按鋼管焊接定額
2013-02-04 16:44:29
什么人都稱之為專家了!坐在辦公室里吹空調最起碼施工工藝都不了解的,當鍵盤俠也能是專家。下次不要什么問題都亂接。不懂就不要半瓶水晃蕩丟人了~~~~
我都笑了,關于同樣問題我看到最多的答案是直接忽視氬電聯焊這焊接工藝的最多,直接采用原定額原子目的。還有一種說是直接找個類似的氬電聯焊的焊接鋼管子目計價。。。回答這些答案的人后面帶個專家點綴的自己看到不臉紅嗎??
照這些磚家大神的說法,那定額里面不管是市政安裝還在全統安裝里面為什么又區分了氬電聯焊和電弧焊呢?價格為什么有相差呢?同規格的管子焊接為什么預制保溫管要比普通鋼管安裝要高呢?那些真專家在編定額時候怎么都不編成一個價格,相同的人材機呢?
相同的管道氬電聯焊焊接一般比普通電弧焊高9%-13%左右,這是因為兩種不同焊接工藝造成
相同道路帶保溫克的預制保溫管要比普通鋼管焊接高很多。因為保溫管外保溫殼增大了直徑,在管道及管件安裝中增加了作業難度(直徑增加,保溫外管克比較滑增加組對難度)相應人工機械都會增加。
所以遇到帶保溫管殼沒有直接定額子目的特別是直徑在DN300左右以上的,如果是建設方做控制價在套定額預保溫管(管件)安裝時考慮按相同管徑管線(管件)氬電聯焊和電焊之間的比例求取個平均值。如果是施工單位需與建設單位 溝通用相同辦法共同確認一個系數比例。這樣計價比較客觀公正,也符合本次新定額改動的宗旨:參考借鑒不是必須
2025-04-24 02:10:19
