29****@qq.com 2013-02-04 10:04:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1456查看 4回答
設置梁附加筋
梁上附加筋怎樣設置
梁上附加筋怎樣設置 在梁的定義里可以設置如圖,如果是特殊的,就在單構件里輸入了。吊筋的話就樓上說的方法了
2013-02-04 10:12:35
梁上附加筋,在其他鋼筋欄輸入,或者定義板負筋畫上。
2013-02-04 10:09:26
原位標識識別時,在梁的相應跨中輸入,或者全部識別完后,用工具欄上“自動生成吊筋”統一智能布置。
2013-02-04 10:09:07
你好,梁的附加箍筋:在梁的界面工具欄里面-自動生成吊筋命令,根據工程的實際情況,可以設置主次梁、同截面同類型次梁的吊筋和附加箍筋的輸入。如果沒有吊筋,則不輸入;如果附加箍筋與梁箍筋相同則只需輸入兩側總根數即可,在次梁加筋輸入“6”
2013-02-09 22:17:37
一道主梁兩側分別是兩道梁,且右側梁的端部可選點在上方,所以次梁附加筋變成了一邊6根,請問:(1)這種情況如何設置附加筋。(2)右側梁端部可選點能否改到中心軸線位置。
在主次梁交叉處主梁均須設置附加箍筋;主次梁梁高相同時兩梁均設附加箍筋;附加箍筋直徑及肢數同該梁箍筋,附加箍筋根數為每側3根 這個怎么設置?問題補充:圖紙要求這樣設置,不知道在廣聯達上體現
主梁與次梁的位置附加4跟箍筋,在計算設置里面已進行修改,但是看原位標注是沒有顯示的,在原位標注中看到有的梁寬是自動顯示的,如果沒有顯示手動輸入進去會不會影響附加箍筋,或者影響吊筋的工程梁
