君君 2013-02-03 09:50:27 | 山西省 安裝 | 793查看 4回答
電氣工程中垂直電線和管材的確定
1、如圖,照明平面圖上標的這樣向上向下引的箭頭這段垂直的電線和管材怎么確定,是不是和所對應的線和管的材質是一樣的? 2、算量的話是不是就是算個層高?問題補充:第一個問題,打錯了。我的意思是這段垂直的電線和管是不是和他所對應的水平線的規格是一樣的? 還有,是不是有幾個箭頭就表示有幾根垂直的電線(如圖所示有三個從下引來的箭頭,是不是就要算三段垂直的線? 如果是開關地方向上或向下引線,這個線是需要分析還是和他所對應的那段水平線一樣?
向上向下箭頭就是指在此位置上需往下或入上引入電線管及電線,看是引的什么線,再確定計算高度,所引的線和本層的一樣。
2013-02-03 09:56:40
照明平面圖上標的這樣向上向下引的箭頭這段垂直的電線和管材,是和所對應的線和管的材質是一樣的。算量的話是就是算個層高。
2013-02-03 09:54:26
1、如圖,照明平面圖上標的這樣向上向下引的箭頭這段垂直的電線和管材怎么確定,是不是和所對應的線和管的材質是一樣的? 2、算量的話是不是就是算個層高? 第一個問題,打錯了。我的意思是這段垂直的電線和管是不是和他所對應的水平線的規格是一樣的? 還有,是不是有幾個箭頭就表示有幾根垂直的電線(如圖所示有三個從下引來的箭頭,是不是就要算三段垂直的線? 如果是開關地方向上或向下引線,這個線是需要分析還是和他所對應的那段水平線一樣? 第一個圖1BE2應急配電箱箭頭表示由配電箱內向上向下配管配線(配電箱系統圖有配管、線規格)高度應對照相關圖紙計算。 第二個圖的兩個雙控開關其中一個是由下引來所以管線只計算到開關位置。三根管子在本張圖紙按層高計算。
2013-02-03 11:14:54
你所理解的都是對的,,,, 按層高算
2013-02-03 22:53:09
