君君 2013-01-30 20:25:27 | 山西省 安裝 | 2789查看 7回答
電氣工程中配電箱和配電箱連接的電纜
電氣工程中照明系統圖有表示配電箱和配電箱連接的電纜線的規格,可是從照明平面圖中看不到這個電纜的量,也就是說照明平面圖上就沒表示出來。難道不是看照明平面圖嗎?
(7)
已采納電纜一般會畫在動力圖中,照明圖只是從最終電箱到用電設備的,而電纜是從動力配電箱到用電設備配電箱。你要在動力圖上找。
2013-01-31 09:35:04
照明平面圖可能只是反映照明線路方面的,配電箱之間的線路應該在其它圖中有顯示。
2013-01-31 10:03:17
先確定這個是否包含在你的報價里,如果包括是對照系統圖和接出配電箱柜和接入配電箱柜的平面位置,計算平面長度加上垂直距離再加上預留。
2013-01-31 10:25:41
你的問題不明確,主線一般有專用的圖紙,照明平面圖上也有,如果工程復雜,就會出專用圖紙,或者在插座平面圖紙上
2013-01-30 20:34:07
電氣工程中照明系統圖有表示配電箱和配電箱連接的電纜線的規格,可是從照明平面圖中看不到這個電纜的量,也就是說照明平面圖上就沒表示出來。難道不是看照明平面圖嗎? 如果照明配電箱都在相同的位置,相互垂直,你就看不到的,配電箱箱距地高度設計已經給定,平面圖上只能看到穿線立管的平面位置。一般情況下,系統圖只顯示兩個配電箱之間連接電源線的型號,不顯示長度。如果不是在一個位置上的話,在平面圖上應該有注解或表示走向。這個量就是兩個配電箱之間的距離+兩個配電箱的半周長。如果還不明白,那你只好把CAD圖紙傳給一個明白的人看看,讓他講解給你聽。
2013-01-30 23:11:20
有些東西平面圖是看不出來的,,算量的話系統圖跟平面圖都要對照一下,,,你這個可以參考系統圖的示意在平面圖量出來,,,
2013-02-04 10:24:16
有些東西是在系統圖才能看的道的,不是全在平面圖就能看的到的
2013-01-30 20:33:44
