草泥馬 2013-02-02 21:38:33 | 江蘇省 其他專業 | 6562查看 3回答
投標人修改招標人提供的工程量清單投標報價后中標,這種情況怎么解釋
剛搞了一個結算審計,道路工程,施工單位提供過來的送審資料,我看了一下,發現一個大的漏洞,投標人在投標報價的時候修改招標人提供的工程量清單中的工程量,然后中標的,這種情況,該怎么解釋呢,簽訂了固定單價合同,如果我們審計的話,要不要跟委托單位(審計局)提出這個問題呢。感謝高手回答。問題補充:仔細看了一下,投標人在投標書中把工程量有的調低有的調高,這樣的話,結算審計的時候單價是否按照投標中單價計算?還是另外其他的計算單價?
剛搞了一個結算審計,道路工程,施工單位提供過來的送審資料,我看了一下,發現一個大的漏洞,投標人在投標報價的時候修改招標人提供的工程量清單中的工程量,然后中標的,這種情況,該怎么解釋呢,簽訂了固定單價合同,如果我們審計的話,要不要跟委托單位(審計局)提出這個問題呢。感謝高手回答。 修改招標文件而中標的工程操作起來按最不利原則執行,如材料暫估價投標方調低了,結算是按招標文件單價執行,清單工程量調低了,如果是總價合同結算時按合同工程量執行,如果是固定綜合單價合同,按招標文件清單工程量執行。總原則是不能讓違反游戲規則行為的人獲利。把這個問題反映到哪個部門不是專業問題,是廉政問題。
2013-02-03 08:30:59
中標單位私自修改變動了招標工程量清單,這屬于重大原則問題,在評標時一般按廢標處理,但評標通過并中標,這里面牽扯到的人和事不是中介單位能擺平的,必須作為重大問題反饋給委托單位(審計局),審計局將按招投標法的規定及審計原則追究追查相關責任和原因 目前下一步如何進行,中介單位應等審計局的通知。審計局追究責任的后果有可能是認為投標存在欺詐行為,有可能視為合同無效
2013-02-03 11:59:27
提出是可以,但對于投票的綜合價格是經過招標過程的認可,一般是不能更改的。
2013-02-02 21:47:45
