389996498 2014-11-10 11:27:36 | 江蘇省 其他專業 | 1328查看 4回答
邀標,未提供清單量,投標報價工程量出問題
向大家請教個問題:甲方邀標,沒有提供清單工程量,給的圖紙讓投標單位自己做工程量進行投標報價,在這種情況下,投標單位有一項的工程量做錯了,那負責做這項投標報價的單位要負責任嗎???
清單是誰提供誰負責,清單計價規范有明確規定的,甲方既然沒有提供清單,所有工程量都有投標單位自己計算列項,那就意味著所有風險都有投標單位承擔的了
2014-11-10 15:35:47
這個具體要看合同怎么約定。所以自己做報價時要細心點,盡量準確無誤。不要漏項。
2014-11-10 14:15:16
清單編制人對清單負全部責任,現在施工方為了低價中標,少算工程量,誰少算誰負責。
2014-11-10 14:36:49
一般這種情況,招標人提供了清檔樣式和圖紙以及招標文件,就是為了規避責任,無論是固定單價合同,還是總價包干合同,投標人如果報價出了錯,都是投標人承擔。
2014-11-11 12:49:54
