nu****@qq.com 2013-02-02 14:05:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 5回答
筏板基礎側面縱筋相交部分有沒有算?
我用GGJ2013算筏板基礎側面縱筋,相鄰緊挨的兩個筏板基礎,軟件有沒有算側面縱筋呢?問題補充:我的圖紙要求是緊挨的部分不設置側面縱筋的,要怎么設置呢?
已采納凡是兩個筏板的交界面是不計算側面縱筋的 只要兩個筏板交接了 這個交接的共面 不論是低筏板還是高筏板 這個邊就不計算了 需要手動計算輸入 既然圖紙不要求計算 那不軟件計算正好啊 緊挨的部分不計算啊
2013-02-03 03:44:40
計算匯總以后,點擊【編輯鋼筋】查看,就知道了啊。
2013-02-02 14:16:57
這個與你設置有關,匯總計算后看看就知道的
2013-02-02 14:17:21
你在定義當中設置的 畫好后匯總計算 是有鋼筋量的 但是看不到鋼筋三維
2013-02-02 14:31:50
側面的鋼筋,兩個筏板基礎都會布置的。
2013-02-02 19:20:14
