125871267@qq.com 2015-07-13 16:12:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2750查看 3回答
筏板側(cè)面構(gòu)造縱筋計(jì)算根數(shù)
筏板側(cè)面構(gòu)造縱筋計(jì)算根數(shù),筏板1300厚,側(cè)面分布筋c12-200,為什么根數(shù)有6根還有12根的?構(gòu)造縱筋的的錨固是MAX(37D,200)的依據(jù)是什么
你好:軟件是把相同長(zhǎng)度的合并了,所以根數(shù)是成倍數(shù)的。
2015-07-13 16:31:34
筏板側(cè)面構(gòu)造縱筋計(jì)算根數(shù),筏板1300厚側(cè)面分布筋C12-200,根數(shù)有6根有12根,單邊應(yīng)是6根,12根是把相同長(zhǎng)度的合并了,你可以在三維中查看,每邊的數(shù)量應(yīng)是6根的.構(gòu)造縱筋的錨固是MAX37D,的依據(jù)是構(gòu)造縱筋與柱或梁等構(gòu)件時(shí)錨固長(zhǎng)度.
2015-07-13 20:35:22
你好是意思是說(shuō)那種鋼筋根數(shù)的數(shù)量用量。
2015-07-13 16:50:55
