53****@qq.com 2013-02-01 17:53:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1459查看 3回答
如何進行樓梯組合?需具體步驟、、
選擇了樓梯構件再點新建組合構建,沒辦法組合樓梯?
已采納分別布置樓梯( 參數樓梯或直形樓梯)、梁、板等構件,然后在樓梯界面,點工具欄上“組合樓梯”,然后拉框選擇,再點布置構件的插入點(可以點任何一個點,或者你認為合適的點),這樣就組合成功了。
2013-02-01 17:56:11
組合構件樓梯 可以分別用板構件繪制緩步臺,用直段樓梯繪制梯段;然后進行組合
2013-02-01 17:56:36
一定是你的那個操作步驟有誤,由于上傳截圖受限不好給你講清楚,那么告訴你教程你自己看看究竟是哪里出了問題:點擊軟件界面“幫助”——“文字幫助”——“構件菜單”——“樓梯”,然后點“功能”——“構件”——“新建組合構件”這里是圖文并茂的教程相信你看后就能找到自己的失誤。截部分圖給你以助你的理解。
2013-02-01 18:46:57
