小莉 2009-03-06 11:59:04 | 山西省 土建算量GCL2013 | 751查看 2回答
1.無梁斜板網友上次的回荅還不能繪制成功2.樓梯的組合構件又如何利用
在GCL8.0學習版中,1.無梁斜板網友上次的回荅還不能繪制成功,問題是:SHEIT+左鍵和畫線分割板沒有成功,這一問題困擾了好多天了,請高手指點!2.樓梯的組合構件又如何利用,看不到其顯示功能區,分別繪制時,樓梯和平臺進行復制后,兩者連接不成,但是平臺又無法定義標高,究竟是哪的問題?再者,梯井無法畫在樓梯的中間,又該如何處理?
已采納1、先畫好平板,在工具中選"定義斜板",把鼠標移至要修改板的邊緣(延板會出現一個長方形后),在同時按"shift+鼠標左鍵"或"直接按鼠標左鍵"就會出一個對話框,輸入坡度系數即可. 蹺空間---調整坡度系數就可以了(要計算) 2、A可利用“樓層管理”設置中的“添加子樓層”功能來玩成無法定義標高的問題,B在創建平板時直接改板的頂標高。畫梯井就是在畫梯板時利用畫“矩形”和“坐標”兩個配合用了,有點麻煩(坐標要計算)。
2009-03-11 06:24:37
1只要這一板上你畫了一小段就可以分割開,你最好看下面的提示 2樓梯無法調整標高的,所以處理不了,其實你用的也只是投影面積,所以不影響的 3樓梯井可以畫,你計算好位置,布置
2009-03-06 15:50:33
