133 2013-02-01 17:47:52 | 廣東省 云翻樣 | 1136查看 2回答
軟件中柱縱筋怎么沒有區(qū)分長(zhǎng)短
軟件中柱縱筋怎么沒有區(qū)分長(zhǎng)短,不知道為什么,軟件計(jì)算出來(lái),怎么只能兩條長(zhǎng)筋,其它的都是短筋?真的煩死我了,到底是什么原因造成的?其它的柱子排布圖正常,就是有兩個(gè)柱子出現(xiàn)了這種問(wèn)題,急啊,請(qǐng)各位大師幫忙解決一下。在下感激不進(jìn)。問(wèn)題補(bǔ)充:我是做鋼筋翻樣的,不是預(yù)算鋼筋的。每一條的鋼筋算出來(lái),必須是正確,出路明白,好用于工人綁扎。請(qǐng)各位師傅賜教一下。
已采納你可以設(shè)置一下鋼筋的露出長(zhǎng)度,比如 B20 -1000/2000 ,或者直接在排布圖里修改鋼筋長(zhǎng)度就可以,然和鎖定
2013-02-08 08:41:24
這個(gè)不用管,工程量是一樣的!!!!
2013-02-01 17:55:06
