  • 怎么區分梁的鋼筋
    怎么區分是跨中筋,還是支座負筋,如果是支座負筋,又怎么分左右,在軟件這些怎么輸入,麻煩前輩給指導下,謝謝!
    跨中筋
    支座負筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2014-04-26 16:10:36
  • 上圖是支座附加鋼筋。下圖是跨中鋼筋。至于區分,一般是支座鋼筋標注在支座左右,跨中鋼筋標注在一跨的中間部位。
    2014-04-26 12:50:45
  • 上圖是支座負筋,下圖是跨中鋼筋;
    一般地,左右支座鋼筋是一樣的,標一面和標兩面的功用是一樣的,所以一般標一面,或左或右;
    所以一般是支座筋,跨中筋不多,像下圖這種的,兩邊支座筋過來基本是互相穿過這道梁了,所以從施工方便,遵循能通則通原則,在跨中設筋
    2014-04-26 13:01:06
  • 看下圖,跨中上部鋼筋一般標注在該垮中間上部的位置。
    廣聯達服務新干線
    2014-04-26 12:52:46
  • 框出的兩個標注都是跨中鋼筋,一般看標注位置,在中間的是跨中鋼筋,在支座的是支座筋;第一個標注,如果是左支座,那應該偏左標注,如果是右支座,另一跨的左支座鋼筋與其相同,只標注一邊即可,所以判斷為跨中筋
    2014-04-26 13:00:46
主站蜘蛛池模板: 南郑县| 海淀区| 桦甸市| 治多县| 鄂托克前旗| 阜城县| 浮梁县| 马公市| 二连浩特市| 拜泉县| 漳平市| 南平市| 宁波市| 南乐县| 镇雄县| 麻栗坡县| 深水埗区| 清涧县| 枣庄市| 东宁县| 娄烦县| 南雄市| 兰考县| 卢氏县| 修水县| 柏乡县| 陕西省| 南雄市| 灵寿县| 灌阳县| 长岛县| 洛隆县| 安乡县| 阿拉善右旗| 嵩明县| 高青县| 金山区| 台州市| 彰化县| 庆云县| 襄垣县|
