liyang20060928 2013-02-01 14:02:38 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 349查看 5回答
混凝土墻抹灰
您好,請教個問題,遼寧08定額P702頁說“磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算”是指這三者的工程量加和后套砼墻抹灰那項定額嗎?另外,砌塊墻屬于磚墻嗎?
已采納您好,請教個問題,遼寧08定額P702頁說“磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算”是指這三者的工程量加和后套砼墻抹灰那項定額嗎?是的 另外,砌塊墻屬于磚墻嗎?不屬于,應該是輕質墻
2013-02-01 15:26:06
就是磚墻按磚墻,砼墻按砼墻,兩者就是插在了砼表面找平需要掛層素漿,否則灰掛不住,磚墻就不用了
2013-02-01 14:22:40
加氣混凝土砌塊不屬于磚墻。屬于混凝土墻體
2013-02-01 14:04:51
第一個問題,你理解的正確;第二個問題,砌塊墻抹灰按磚墻處理。
2013-02-01 14:11:45
磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算”是指這三者的工程量加和后套砼墻抹灰那項定額嗎 這個問題你的理解是對的 砌塊墻屬于磚墻嗎? 定額中應該由砌塊這個子目,仔細看下 有些加氣塊是空心的 抹灰量要比磚墻大 所以也不能都按磚墻來算
2013-02-01 15:14:12
