gdh1977 2013-07-30 14:44:13 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1072查看 2回答
遼寧地區 混凝土欄板與混凝土墻的界限
遼寧地區 混凝土欄板與混凝土墻的界限在什么地方(高度、厚度、位置)
已采納你這里說的混凝土墻應該是指混凝土剪力墻了,它要承受水平荷載(風荷載,抗震),豎向荷載(樓板上的荷載傳給梁,梁再傳給墻)。所以區分與欄板的一個特征是剪力墻是從層底到層頂,從基礎到屋面的。而欄板就是在一個層面可以不連續,對于承受荷載沒有太大的貢獻,主要起維護作用。
2013-07-30 15:10:12
遼寧地區 混凝土欄板與混凝土墻的界限在什么地方(高度、厚度、位置) 厚度區分,100mm 高度區分:1000mm
2013-07-31 18:40:10
