壞壞兔 2013-02-01 10:33:15 | 山東省 土建 | 11575查看 3回答
對拉螺栓定額的問題
1.套了墻的對拉螺栓定額以后,模板面積是6080㎡,分析出來的對拉螺栓數量是1091.968KG,但是我自己手算的 按14的鋼筋算的是32噸,定額是如何考慮的呢?怎么這么低呢?
已采納墻模板中的對拉螺栓,是按工具式分次攤銷考慮的,而非一次消耗。 以下是綜合解釋(2006.10) 對拉螺栓與鋼、木支撐結合的現澆混凝土模板子目,定額按不同構件、不同模板材料和不同支撐工藝綜合考慮,實際使用對拉螺栓、鋼、木支撐的多少,與定額不同時,不得調整。 定額規定就是這樣的,已經總合考慮啦 模板面積6080㎡,對拉螺栓數量怎么會是32噸?? 對的,間距一般為700*700;長度一般為墻厚+300
2013-02-01 10:41:42
1.套了墻的對拉螺栓定額以后,模板面積是6080㎡,分析出來的對拉螺栓數量是1091.968KG,但是我自己手算的 按14的鋼筋算的是32噸,定額是如何考慮的呢?怎么這么低呢? 你分析得不錯,但理解的不對,成本可能這樣分析,但定額不能斷章取義的去評價對錯,你們工程可能是400mm的砼墻,用一根對接螺栓長度是0.684m,如果是200mm的墻,可能用0.34m的長度就夠,含量從25T變成了12.5T,那時你絕對不會提這樣的問題了。 還有一個問題,墻模板應該是雙面支模板,但對拉螺栓一根貫穿兩面,6080/(0.45*0.45)=30025根是不是應該/2你檢查一下。
2013-02-01 11:21:27
定額子目中的量是綜合測定的數據,不能修改。 這個數據不調整,在模板支撐費用中綜合計算。
2013-02-01 10:36:58
