平凡之路 2017-10-24 09:51:09 | 山東省 土建 | 1620查看 2回答
對拉螺栓問題
山東 定額 地下室是防水墻 套直行墻模板子目 里面對拉螺栓含量低 在套個對拉螺栓增加子目嗎??
就把定額中的螺栓去掉,按實際發生量的補充進去
2017-10-24 09:53:34
鋼筋混凝土直形墻、電梯井壁等項目,模板及支撐是按普通混凝土考慮的,若設計要求防水、防油、防射線時,按相應子目增加止水螺栓及端頭處理內容。
你套用了對拉螺栓端頭處理增加子目定額,還要調整一下直行墻模板的含量。
這是定額的規定:若設計采用防水、油、射線等混凝土時,則10-4-132、134、136子目增加對拉螺栓1.71kg;10-4-133、135、137子目增加對拉螺栓2.498kg。
2017-10-24 19:20:54
