shenfei568 2013-11-21 12:13:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2096查看 3回答
超高模板面積是否與模板面積的量有重復,還是只是算的超過3.6m部分的量?
算量軟件中報表里的模板面積與超高模板面積,層高6m多,超高模板的面積比模板的面積還要高,報表里的超高模板量是否只算的超高部分的?
已采納1、模板面積:直接套模板面積的定額子目就可以了; 2、超高模板面積:套定額的時候直接套用超高模板子目。模板面積就是實際面積。超高模板面積就是高度超過設定值的模板面積。套取做法時先套取模板面積,再套取超高模板面積。就是說超高模板面積重復了,但只是計取了超高增加費用。
2013-11-26 18:08:19
超高模板面積是指模板支撐高度超過3.6米的部分模板面積,報表里的超高模板量是只算的超高部分的模板面積。
2013-11-21 12:27:39
是超高部分的,但超高模板面積量是不會超過模板總量的,你再檢查一下。
2013-11-21 13:08:41
