丫頭 2013-01-31 15:41:05 | 湖北省 裝飾 | 1381查看 4回答
外腳手架的計算與計價(注意:是湖北地區)
不是新建工程,是建筑外立面改造、翻新工程,搭設了腳手架,請問外腳手架該怎么計算、如何套價?有哪位高人能詳細幫我解答么?不要告訴我看裝飾定額,我看了,很多疑惑,求高人解答!
已采納當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算;當建筑工程(主體結構)與裝飾裝修工程不是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算,裝飾裝修工程另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算。 裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線乘墻高以平方米計算。 所以應該套外墻單項腳手架 套B8-3 還要注意有沒有20m以上外腳手架增加費
2013-02-01 12:02:07
按雙排腳手架計算*0.3。 因為砌體、澆注砼、安裝門窗、抹灰、涂料才計算全部的呀。所以只是裝修,就應該乘以0.3.
2013-01-31 15:55:07
按雙排腳手架計算即可
2013-01-31 15:44:02
同意各位師傅的意見。
2013-01-31 16:41:24
