丫頭 2013-01-30 16:29:39 | 湖北省 裝飾 | 812查看 1回答
湖北地區 裝飾裝修外腳手架的計算
您好!有一個問題很想請教一下。在單獨裝飾裝修工程中,建筑物高度超過了20米,比如是30米,對于這種情況,是按整個外墻面積計算并只套一個B8-8嗎?還是工程量垂直分割成兩部分計算先套一個B8-3,再套一個B8-8?補充一下,實際工程采用的是雙排腳手架,湖北地區。
已采納工程量應該是垂直分割成兩部分計算先套一個B8-3,再套一個B8-8
2013-01-30 18:18:39
