  • 廣聯達圖形算量 三維能顯示梁 二維不能顯示
    畫好的構件 只有在三維狀態下能下能顯示,二維看不見 請問怎么解決
    算量
    分層
    問題補充:不是構件沒有顯示 按L 也沒用 也不是分層的問題
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 急切盼望《廣聯達》三維顯示按《神機》的方法改改!
    2014-02-12 14:48:31
  • 研究一晚上!終于發現了一個軟件問題!剛剛CAD導圖后只有三維才顯示梁!二維不顯示!于是找了一晚上也沒整出來!F12全顯示!分層1-10都沒有!最后重新導圖!彈出來的錯誤提示!我點選了一個錯誤問題!本來沒顯示梁的二維平面!顯示了一根!于是我把所有的錯誤梁都點選了一遍就都出來了!系統不顯示錯誤梁!我也是醉了??!我的青春。。。。。。。。。
    2015-07-22 00:31:50
  • 梁都畫在分一層嗎?如果梁都不是畫在分層一則可能出現上述情況
    2013-02-04 17:01:38
  • 我也是這個問題啊,不知道你解決了沒有,能否告知一下
    2013-12-21 12:08:16
  • 檢查一下構件的標高是否設置錯了,如果錯了就不在你那一層,當然看不到
    2013-01-30 11:15:32
  • 1.可能是標高有問題,可以在三維狀態選中梁看一下屬性中標高是不是太高或者太低 2、電腦硬件加速問題 在桌面上右鍵屬性高級里面有個硬件加速,調成無試一下
    2013-01-30 12:05:08
  • 在俯視狀態下 可以按L 就可顯示梁 首先 要切換到 俯視狀態下 按相應的構件 如梁 板 墻 等 才顯示 再不行的話 就要重裝一下 軟件 你剛才說‘ 構件都顯示了的’ 那是什么不顯示 你點開 上邊的 視圖 按鈕 看一下 設置 我覺得的 還是要重裝一下軟件 你可能在哪的地方 設置問題 你用的 是2008 還是 2013 的軟件
    2013-01-30 10:42:30
  • 看看是不是畫到其他分層了,然后選中———復制到其他分層
    2013-03-10 07:53:41
  • 我現在也遇到三維顯示梁,俯視看不到梁的這種情況,請問該如何解決?
    2015-05-24 17:45:41
  • 是不是隱藏構建件啦?
    2020-12-23 14:03:31
  • 檢查下你是不是在其他分層
    2021-11-06 09:37:38
  • 答疑解惑
    2023-09-20 11:52:15
主站蜘蛛池模板: 赤城县| 绥宁县| 青神县| 永州市| 卢湾区| 大埔区| 广水市| 灌阳县| 华宁县| 改则县| 和田县| 高清| 通榆县| 三门峡市| 兴仁县| 屏东市| 长阳| 酉阳| 彰化县| 靖州| 湄潭县| 曲松县| 潼关县| 营山县| 资源县| 铁岭市| 双城市| 广平县| 凌海市| 沿河| 通山县| 海安县| 大洼县| 天等县| 苍山县| 响水县| 彩票| 林周县| 高青县| 泊头市| 三台县|
