留你一笑 2012-09-18 14:29:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 963查看 6回答
只有三維可以顯示圖形
審核做好的鋼筋算量,只有在三維模式下選擇全部樓層才能顯示圖元,其余情況均看不到構(gòu)建!問題補(bǔ)充:不是隱藏構(gòu)建。是圖元好像和整軸線都不在一起,三維時(shí)必須四處旋轉(zhuǎn)才能找到圖元,俯視的時(shí)候就影子都沒有了。
(6)
是不是不在當(dāng)前樓層呀
2012-09-18 15:23:48
是不是隱藏了構(gòu)件,全部勾選試試看
2012-09-18 14:35:24
是不是顏色比正常的淡? 如果是 你在工具那邊設(shè)置下原點(diǎn) 選軸網(wǎng)的一個(gè)點(diǎn)為原點(diǎn) 另外一種情況是 分層的原因 比如說 你分層一狀態(tài)下 構(gòu)件都繪制到分層二去了 這樣要三維才看的到
2012-09-18 14:58:30
應(yīng)該是樓層選擇的不對,
2012-09-18 16:54:53
您好:你截個(gè)圖 幫您解決一下?
2012-09-18 18:35:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
