37****@qq.com 2013-01-29 16:45:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 3回答
這根柱子中間的那跟鋼筋怎么處理?
在對柱子識別柱大樣后進行截面編輯,這根柱子中間的那跟鋼筋怎么處理?它即不是邊筋又不是角筋。
用對齊縱筋的功能來完成
2013-01-29 16:56:43
你好!中間這跟鋼筋可以采用截面編輯器里的“對齊縱筋”功能來布置。 對齊縱筋的操作步驟如下圖所示。
2013-01-29 16:57:45
個人建議,復雜的異形柱不要識別柱大樣,還不如新建構件利用編輯截面功能,然后描圖點畫、對齊。
2013-01-29 17:00:15
