celia 2013-01-29 09:49:50 | 陜西省 土建 | 3727查看 5回答
筏板基礎下采用3:7灰土換填怎么繪圖
筏板基礎400厚,墊層100厚,地基處理采用灰土換填3.0m,請問是大開挖嗎 做完基礎開挖 再做灰土換填部分的開挖 還是做在一起 怎么操作
已采納筏板基礎肯定是大開挖,你也可以用這種方式繪制:分別繪制大開挖土方和大開挖灰土回填構件,這樣也不影響筏板基礎的繪制,筏板基礎墊層仍然是100厚。注意大開挖土方的底標高應該是灰土換填的底標高。
2013-01-30 09:50:41
已采納軟件里面有大開挖和灰土回填 這個功能 你直接按照提示操作就行了!
2013-01-31 16:52:54
已采納筏板基礎,必然是大開挖的;一次挖土至墊層底,回填時必須分層回填,一次最多填300厚。
2013-01-29 10:00:42
已采納直接用墊層來繪制然后一起做開挖即可,可以布置好幾層的墊層
2013-01-29 09:56:04
已采納筏板基礎400厚,墊層100厚,地基處理采用灰土換填3.0m,請問是大開挖嗎 做完基礎開挖 再做灰土換填部分的開挖 還是做在一起 怎么操作 筏板基礎400厚,墊層100厚,地基處理采用灰土換填3米,是大開挖,可以直接定義基礎底標高為砼筏板下墊層底,布置上筏板基礎、砼墊層,再布置上灰土墊層,然后自動生成大開挖土方構件即可。
2013-01-29 10:29:50
