sunshangqing 2013-01-29 09:07:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 719查看 1回答
圖形算量,構件圖元復制
應為兩個工程構件(柱)有很多相同,俺把那一個工程整個復制到第二個工程,把用不到的進行刪除,沒有的新建立一部分柱,在將首層柱布置完成后,做基礎層柱時,將首層柱復制到基礎層(注:屬性按照層底標高和層頂標高設置了),新建柱復制沒問題,原先的柱卻顯示不能與目標層重疊布置,怎么也搗鼓不好了,愁死俺了,麻煩各位大俠給診斷一下吧
已采納在繪圖界面點開原來的柱看一下屬性,看看里面的標高你是否改動過,或者與基礎層的標高有重疊處。不要看定義界面,有時定義界面跟繪圖界面(你可能修改過)的屬性會有所不同。
2013-01-29 09:10:37
