  • 剪力墻結構
    剪力墻結構中剪力墻連梁的寬度和連梁下面窗的寬度相同,只是窗的高度小于連梁到地面的高度,請問相差的部分是剪力墻還是填充墻?除了這種情況有沒有剪力墻中不布置連梁而直接布置窗的,還是只要是連梁下的高度大于洞口的高度下面肯定是砌體呢? 鋼筋軟件中該如何處理?
    的高度小于連梁到地面的高度 這代表還有窗臺 至于窗臺是什么樣的材質 一般情況下是剪力墻。這個可以看看墻身大樣或者剖面圖。 如果是剪力墻。就把剪力墻畫通 然后上面布置連梁,在不是窗或墻洞。 要注意連梁的側面鋼筋是剪力墻的水平鋼筋。就是剪力墻的水平筋要布置到連梁上。盡管連梁有側面筋(有一種情況出來,明明是梁,但是名字確標的是連梁,看看所處的位置能區分開) 在剪力墻里面不布置連梁 直接布置洞口的很少 基本不存在。
    2013-01-28 18:51:08
  • 連梁下的高度大于洞口的高度,這種情況窗上不能為砌體的,應該是剪力墻,但我還認為既然洞口上布置連梁,就應該洞口的頂標高為連梁的底標高才對。
    2013-01-28 18:16:22
主站蜘蛛池模板: 新和县| 高邑县| 怀仁县| 乌拉特前旗| 甘德县| 建德市| 阳春市| 廉江市| 常德市| 法库县| 宁远县| 常宁市| 怀仁县| 滨海县| 宣城市| 芮城县| 甘肃省| 长治市| 乌什县| 唐河县| 辽宁省| 莆田市| 兰溪市| 呼伦贝尔市| 高淳县| 桃江县| 墨竹工卡县| 西乌珠穆沁旗| 灵寿县| 镇远县| 博罗县| 江都市| 武威市| 麻城市| 宁安市| 武山县| 平和县| 秦皇岛市| 碌曲县| 光泽县| 华池县|
