今夕 2013-01-28 18:06:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 2回答
剪力墻結構
剪力墻結構中剪力墻連梁的寬度和連梁下面窗的寬度相同,只是窗的高度小于連梁到地面的高度,請問相差的部分是剪力墻還是填充墻?除了這種情況有沒有剪力墻中不布置連梁而直接布置窗的,還是只要是連梁下的高度大于洞口的高度下面肯定是砌體呢? 鋼筋軟件中該如何處理?
已采納的高度小于連梁到地面的高度 這代表還有窗臺 至于窗臺是什么樣的材質 一般情況下是剪力墻。這個可以看看墻身大樣或者剖面圖。 如果是剪力墻。就把剪力墻畫通 然后上面布置連梁,在不是窗或墻洞。 要注意連梁的側面鋼筋是剪力墻的水平鋼筋。就是剪力墻的水平筋要布置到連梁上。盡管連梁有側面筋(有一種情況出來,明明是梁,但是名字確標的是連梁,看看所處的位置能區分開) 在剪力墻里面不布置連梁 直接布置洞口的很少 基本不存在。
2013-01-28 18:51:07
連梁下的高度大于洞口的高度,這種情況窗上不能為砌體的,應該是剪力墻,但我還認為既然洞口上布置連梁,就應該洞口的頂標高為連梁的底標高才對。
2013-01-28 18:16:22
