  • 材料調(diào)差相關(guān)
    如果合同中沒有關(guān)于材料調(diào)差的條款,施工方能進(jìn)行主要材料的調(diào)差嗎?另外,如果發(fā)包方在合同中寫“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮。”是否合理?
    問題補(bǔ)充:“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮?!? 關(guān)于合同中的這句話,市招標(biāo)辦相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為應(yīng)該參考近年發(fā)布的一些相關(guān)文件來執(zhí)行,且該條款對于甲方無風(fēng)險約束,有悖合同的公平性原則。 我找了一些建委發(fā)布的文件和資料,但是沒有找著相關(guān)的規(guī)定。 我想請問近年的哪些文件對材料調(diào)差做了約定的?該工程在湖北武漢市,為市政工程。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果合同中沒有關(guān)于材料調(diào)差的條款,施工方能進(jìn)行主要材料的調(diào)差嗎? 招標(biāo)工程,應(yīng)當(dāng)是清單計價方式,如沒有明確約定,應(yīng)按施工期造價信息調(diào)整。 2、如果發(fā)包方在合同中寫“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮?!笔欠窈侠恚? 這是發(fā)包人在轉(zhuǎn)嫁自身風(fēng)險,肯定不對的。 如甲乙兩人以書面形式約定,甲讓乙把自己殺死,甲給乙給酬金,并不負(fù)任何責(zé)任。 如乙按約定把甲殺死,不但得不到酬金,反會犯主觀故意殺人。 法律把這種雙方約定同,但與法律法規(guī)相違背的條款叫做無效條款。其它類似,法律不認(rèn)可的還有賭債,高利貸等 當(dāng)甲乙雙方約定的內(nèi)容不違背法律法規(guī),但給其中一方造成較大損失時,被損失一方可以用:合同打條款給對方造成較大損失提起訴訟。 哪些文件對材料調(diào)差做了約定的? 這應(yīng)從專業(yè)的法規(guī)或文件里去找,如招投標(biāo)法,清單規(guī)范強(qiáng)條(凡使用清單的必須執(zhí)行,要么就不用清單方式計價),定額規(guī)定解釋及相關(guān)規(guī)定等。 再,你可以從清單項目特征描述與實(shí)際不同為由,要求調(diào)整清單單價。(如不全面,錯別字,岐義等)。 別是固定總價合同哦,清單方式,清單工程量,項,工作內(nèi)容及項目特征等都是甲方風(fēng)險,見強(qiáng)條, 造價專業(yè)等交流可以加我QQ734818495,加我時注明加我做什么,要不加不了
    2013-01-31 15:32:53
  • 這個是在你投標(biāo)前就得商討好的合同啊,怎么會在結(jié)算時才考慮呢?
    2013-01-31 16:32:27
  • 如果合同中沒有關(guān)于材料調(diào)差的條款,施工方能進(jìn)行主要材料的調(diào)差嗎? 沒有的話可調(diào)可不調(diào)。 另外,如果發(fā)包方在合同中寫“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮?!笔欠窈侠?? 合理啊
    2013-01-28 09:44:37
  • 您好,按照合同約定,按照哪一年的價目表、消耗量的說明,是可以按照價目表規(guī)定調(diào)整。最好簽訂合同時約定好。 至于合理不合理,只要雙方同意,就是合理的。畢竟雙方都需要承擔(dān)風(fēng)險。
    2013-01-28 09:45:35
  • 一般業(yè)主在招標(biāo)文件的條款里規(guī)定允許調(diào)差的材料,是從業(yè)主風(fēng)險角度考慮的,不允許調(diào)差的材料在施工期間價格按投標(biāo)文件中報價執(zhí)行,不會調(diào)整,這沒有什么合理不合理。 如果在施工期間,材料的價格波動(漲價)的確很大,應(yīng)該可以與業(yè)主協(xié)商。比如在工程施工過程中發(fā)生較大變更的時候可能會需要主要材料調(diào)差,如砂石料生產(chǎn)強(qiáng)度跟不上砼澆筑強(qiáng)度,這就需要外購骨料,中間就可能產(chǎn)生價差,需要業(yè)主給予經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)償,畢竟是合同管理,是合同就有協(xié)商的余地,業(yè)主確實(shí)不同意變更合同,那也沒轍,投標(biāo)總是有風(fēng)險的。 我是這樣看的,供參考。
    2013-01-28 10:01:16
  • 如果合同中沒有關(guān)于材料調(diào)差的條款,施工方能進(jìn)行主要材料的調(diào)差嗎? 可以 如果發(fā)包方在合同中寫“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮?!笔欠窈侠?? 這種說法不合理。
    2013-01-28 09:45:49
  • 支持樓上的說法
    2013-01-28 15:59:02
  • 如果合同中沒有關(guān)于材料調(diào)差的條款,施工方能進(jìn)行主要材料的調(diào)差嗎? 不能,如果發(fā)包方想給你調(diào)會有其他方式; 另外,如果發(fā)包方在合同中寫“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮?!笔欠窈侠?? 開始不合理,但雙方自愿簽字蓋章后就成為合理。
    2013-01-31 13:29:05
  • 如果合同中沒有關(guān)于材料調(diào)差的條款,施工方能進(jìn)行主要材料的調(diào)差嗎?能進(jìn)行調(diào)差,可根據(jù)信息價、市場價進(jìn)行調(diào)整,不過需要甲方認(rèn)可為好,比如信息價的期數(shù),市場價的認(rèn)價。這樣在審計時減少爭議。 另外,如果發(fā)包方在合同中寫“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮?!笔欠窈侠??不合理,近年來國家針對這類問題出了一些規(guī)定,在新版合同條款和計價規(guī)范也對漲價等因素引起的風(fēng)險范圍做了規(guī)范,不能都由施工方承擔(dān)全部風(fēng)險和無限制承擔(dān)風(fēng)險,另外最好是在合同談判時協(xié)商作出約定,比如約定范圍和幅度。
    2013-01-28 13:10:44
  • 按照施工報價、施工期間的建設(shè)局有關(guān)文件,合同約定,施工材料的來源地(建設(shè)單位指定),可以協(xié)商辦理簽證。 若在合同上約定,雙方均簽字蓋章,可以視同認(rèn)可,不增加也沒有辦法 但在建設(shè)局的文件上也包含有:不得采用無限風(fēng)險合同,要求施工承擔(dān)應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)的費(fèi)用。否則的話,施工質(zhì)量還是無法完全滿足規(guī)范的。從質(zhì)量方面考慮,施工單位若沒有辦法承擔(dān)此風(fēng)險,會出現(xiàn)1、質(zhì)量問題 2、工期問題 嚴(yán)重的就是停工,對誰都沒有好處的。
    2013-01-28 13:19:37
  • 工程結(jié)算依據(jù)應(yīng)該按雙方約定的合同條款,如果雙方約定的條款與政府文件 、計價規(guī)范不同時應(yīng)該執(zhí)行政府文件和計價規(guī)范。
    2013-01-28 17:23:19
  • 按合同條款中的規(guī)定走。
    2013-01-28 17:29:09
  • 如果合同中沒有關(guān)于材料調(diào)差的條款,施工方能進(jìn)行主要材料的調(diào)差嗎? 合同中沒說調(diào)價的條款 就是沒說可以調(diào)也沒說不可以調(diào) 作為施工單位你調(diào)了也許不給,但是不調(diào)一定不給??梢韵日{(diào)了報 作為爭議以后再協(xié)商解決。 還有就是不讓調(diào)其材料 可以嘗試調(diào)其他的。比如說我這用2000定額 不讓調(diào)柴汽油 但是我這有2006的定額 可以把機(jī)械臺班調(diào)到2006的標(biāo)準(zhǔn) 他不讓調(diào)價可以想其他的辦法 到時候要么讓我調(diào)價 要么讓我調(diào)臺班 一點(diǎn)不給那是說不過的。 如果發(fā)包方在合同中寫“所有材料的價差均不予以調(diào)整,材料價差的風(fēng)險應(yīng)在承包人投標(biāo)報價中考慮?!笔欠窈侠?? 這個是不是合理要看是什么合同 工期多長 假如工期幾年 那不讓調(diào)就有點(diǎn)說不過了吧!調(diào)的時候應(yīng)盡量避免明確說了不讓調(diào)的,在其他的上面調(diào) 個人見解 僅供參考!
    2013-01-28 18:38:34
主站蜘蛛池模板: 鄂托克前旗| 利津县| 岳阳县| 门源| 钦州市| 海安县| 黑水县| 密山市| 石屏县| 柞水县| 伊通| 扬中市| 都昌县| 阿坝县| 鲁山县| 津南区| 东乌| 云林县| 黄大仙区| 三江| 清涧县| 江北区| 平顶山市| 惠安县| 汤原县| 平顺县| 额敏县| 临桂县| 浦江县| 铁岭市| 托里县| 东至县| 新竹市| 淮南市| 剑河县| 金门县| 华阴市| 郑州市| 鸡泽县| 灵川县| 景东|
