憶楓 2013-01-27 08:44:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8654查看 6回答
廣聯達鋼筋算量里馬鐙筋怎么計算
馬鐙筋計算問題補充:這個我知道 我想問的是馬鐙筋長度怎么計算 加多少呢 加50 還是100 我們之前做的廣聯達鋼筋里面馬鐙筋是需要我們自己計算的 自動計算這個我搞不明白 那么這個間距需要明確計算嗎 我的老前輩門有很多都是不計算而是直接加的間距 我們計算的時候是否需要明確計算
(6)
已采納馬凳筋是在板或筏板的屬性中定義的,如果圖紙沒有特殊要求一般一平米一個,按梅花形布置,定義后只要板中有面筋和負筋的地方,軟件就會自動計算馬凳筋了數量。 馬凳筋上平米一般按板上部鋼筋間距加50就行,高度按板厚度減去上下保護層即可
2013-01-27 10:19:19
已采納山東2003定額計算規則是這樣的“馬凳,設計有規定的按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度的2倍加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量”。 附圖中三個數據那個大小沒關系,但總長度按規定設置長度數據,間距為1000*1000即每平方米1個。
2013-01-27 13:21:48
已采納在定義板構件或筏板構件時,可以設置馬筋的信息。
2013-01-27 08:53:21
已采納馬凳筋的計算: 馬凳的高度=板厚-2*保護層-上部板筋與板最下排鋼筋之和 上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋), 下左平直段為板筋間距+50, 下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。
2013-01-27 09:34:29
已采納你好!馬蹬筋腿的長度為底板筋的間距加50mm就行了,這個其實是沒有規定的,但對量時甲方和審計是不會給你多加的。
2013-01-27 09:13:46
已采納馬凳筋是在板的屬性中定義的,定義后只要板中有面筋存在,軟件就會自動計算馬凳筋了。
2013-01-27 08:54:55
