1185591586@qq.com 2013-01-26 23:51:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 4回答
圖紙上梁的原位標注應(yīng)該是上部通長筋,但在廣聯(lián)達中畫的梁時下部通長筋,怎么換回來?
出現(xiàn)這種情況有可能是你定義的是基礎(chǔ)梁,檢查一下梁的定義屬性,確是這樣將其改為框架梁或非框架梁即可。
2013-01-27 06:11:42
圖紙上梁的原位標注應(yīng)該是上部通長筋,但在廣聯(lián)達中畫的梁時下部通長筋,怎么換回來? 【那你就用構(gòu)件轉(zhuǎn)換。把它轉(zhuǎn)換成基礎(chǔ)梁】
2013-01-27 08:23:58
你可能是梁與基礎(chǔ)梁定義混合了,應(yīng)該按圖紙設(shè)計構(gòu)件定義,梁的原位標注應(yīng)該是上部通長筋,在軟件中按梁構(gòu)件定義,按圖紙在梁屬性中編輯就行,你如果定義錯構(gòu)件名稱(比如定義基礎(chǔ)梁),基礎(chǔ)梁下部鋼筋是通長布置的,可以選擇構(gòu)件轉(zhuǎn)換功能轉(zhuǎn)換構(gòu)件即可
2013-01-27 10:24:45
鋼筋信息要手工改過來
2013-01-27 10:56:41
