屎炸天 2015-04-22 14:52:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 2回答
關(guān)于梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的問題
如圖所示,梁KLE4A ,集中標(biāo)注中顯示上部通長筋為2C25.下部通長筋為4C25,但是在最右邊一跨的原位標(biāo)注中顯示上部通長筋為7C25.下部通長筋為9C25,請問這是設(shè)計(jì)失誤嗎?如果不是設(shè)計(jì)失誤,那我最右邊一跨的原位標(biāo)注中,7C25我該在何位置標(biāo)注?
這不是設(shè)計(jì)失誤
你看下那邊有兩道次梁荷載
所以這跨梁鋼筋加配了
你在原位標(biāo)注依次輸入鋼筋就好了
2015-04-22 15:07:34
右邊這應(yīng)該是另一道梁的標(biāo)注
2015-04-22 15:10:53
